ПОСТРОЕНИЕ ГИБРИДНОГО КАСКАДА
В. ШУКЛИН (U3WP), г. Курск
В любительской связной KB аппаратуре нередко применяют гибридные каскады с включением транзистора в катод выходной лампы трансивера. Но как быть, если катод лампы соединен с накалом или используется лампа прямого накаливания? Возможный вариант построения гибридного каскада с лампами ГИ-7Б, ГК-71 (VL1) показан на рисунке. В цепь их накала включают трех об моточный дроссель-трансформатор. К одной из его обмоток подключают транзистор, например. КТ907, КТ904.
Накальный дроссель-трансформатор наматывают на кольцевом (с внешним диаметром 32-65 мм) магнитопроводе, например, из феррита 50ВЧ проводом ПЭВ-2 диаметром 1,25...1,3 мм. Число витков 8-12. Намотку ведут одновременно тремя проводами.
РАДИО № 9, 1992 г., с.15.
