РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
Расчет силового трансформатора заключается в определении таких параметров, как габаритная мощность Ргаб, площадь сечения сердечника S, число витков первичной и вторичных обмоток w1t w2, w3lи диаметра провода обмоток db d2, d3l...
Габаритная мощность Ргаб равна полусумме мощностей всех обмоток трансформатора:
Ргаб=(Р1+Р2+...+Рn)/2.
Мощность вторичных обмоток находится из произведения напряжения обмотки и силы тока, потребляемого нагрузкой:
Pn=Un*In.
Мощность первичной обмотки, в зависимости от применяемой схемы выпрямителя, равна:
для двухполупериодной
P1=(Р2 + Р3 +...+ Рn)/1,41
для мостовой
Р1=(Р2 + Р3 +...+ Рn).
Площадь сечения сердечника определяется габаритной мощностью трансформатора
После этого рассчитывается число витков на один вольт:
m = K/S(cм2).
Коэффициент К выбирается в диапазоне 35-60. Для получения трансформатора с малыми шумами и полями рассеивания К выбирается равным 45-60, однако это приведет к увеличению числа витков всех обмоток, что не всегда возможно. Поэтому, применяя сердечник из высококачественных сталей, можно принять К равным 35-45. Затем вычисляется число витков каждой обмотки:
w = m * U.
Диаметр провода обмоток определяется силой тока, потребляемой от обмотки. Для первичной обмотки сила тока вычисляется через габаритную мощность:
I1=Ргаб/U1.
Для трансформаторов мощностью до 75 Вт -
до 300 Вт -
300-400 Вт -
Уменьшение диаметра провода обмоток ниже расчетного значения приведет к повышению сопротивления обмоток, большому падению напряжения при подключенной нагрузке и бесполезным потерям мощности на нагрев обмоток.
