ВЧ усилители мощности
Документ обновлен:
КВ усилители
  1. Сверхминиатюрный тихий КВ усилитель мощности - УТ-500
  2. КВ усилитель мощности УТЛ-500 на телевизионных лампах
  3. "Джин": транзисторный усилитель мощности с бестрансформаторным питанием
  4. Широкополосный усилитель KB диапазона
  5. Выходной каскад на лампах 6П36С
  6. КАСКОДНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
  7. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ QRP ТРАНСИВЕРА
  8. Широкополосный усилитель мощности
  9. Антенный усилитель для радиопередатчика
  10. Линейный широкополосный усилитель мощности (UA4UDF)
  11. Широкополосный усилитель мощности
  12. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (ламповый)
  13. Усилитель мощности KB радиостанции
  14. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
  15. Трансивер "YES-97". Усилитель мощности
  16. Трансивер "YES-97". Драйвер выходного каскада
  17. Усилитель мощности для работы QRP на НЧ диапазонах
  18. Широкополосные усилители мощности на полевых транзисторах
  19. Усилитель мощности на КП904
  20. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ KB ТРАНСИВЕРА (В.Скрыпник)
  21. ЛЕГКИЙ И МОЩНЫЙ РА
  22. УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ (без силового трансформатора)
  23. Гибридный линейный усилитель мощности
  24. Новый РА в трансивере "YES-98M" (на IRF630)
  25. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ТРАНСИВЕРА (часть 1)
  26. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ТРАНСИВЕРА (часть 2)
  27. МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ "ВЭБР УМ-40/8-10М"
  28. Усилитель мощности для радиостанций 3-й категории
  29. Практические схемы узкополосных усилителей мощности на полевых транзисторах
  30. KB усилитель мощности
  31. ПОСТРОЕНИЕ ГИБРИДНОГО КАСКАДА
  32. НОВАЯ ЖИЗНЬ ЛАМПОВЫХ Р.А.
  33. ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВОЗБУЖДЕНИЯ РА
  34. ТРАНЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ РАДИОСТАНЦИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
  35. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
  36. Усилитель мощности на лампах с непосредственным сетевым питанием анодных цепей.
  37. Усилитель мощности 50 Ватт для использования с радиостанцией "ЛЁН-В" (КТ958А)
  38. Усилитель мощности в стиле HI-END
  39. КВ усилитель мощности в стиле HI-END
  40. БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА ГУ-29
  41. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ KB
  42. Усилитель мощности на IRF630 для KB радиостанции
  43. QRP усилитель мощности на КВ диапазоны
  44. Ламповые КВ усилители мощности с ОС
  45. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ИЗ "СВ-747"
  46. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ КВ-ДИАПАЗОНОВ НА ТРАНЗИСТОРНОЙ СБОРКЕ КТ90105АС
  47. 30 WATT PA FOR 80 METRES
  48. 30 Ваттный усилитель для диапазона 80 м (на IRF521)
  49. Усилитель мощности - приставка к синтезатору
  50. Усилитель мощности УМ-3
  51. Двухтактный усилитель мощности на IRF740
  52. Экономичный сверхширокополосный усилитель мощности
  53. Широкополосный усилитель мощности с защитой от перегрузок
  54. Драйвер и усилитель мощности для «HDK-97»
  55. Транзисторный усилитель мощности
  56. «УМ-300-М1»
  57. D2002 TX Amplifier
  58. Линейный усилитель с бестрансформаторным питанием от сети
  59. Экспериментальный однодиапазонный ламповый усилитель мощности 400 Ватт
  60. 5-ваттный усилитель мощности на диапазон 1,8+54 МГц
  61. Двухтактный РА на 6П45С
  62. Мощные бестрансформаторные ШПУ на транзисторах разной проводимости
  63. Широкополосный усилитель мощности для трансиверных приставок
  64. Усилитель мощности диапазона 25-30 мГц
  65. Транзисторные PA при низком напряжении питания
  66. Транзисторный усилитель мощности 100 Вт
  67. ОТПУСК С ТРАНСИВЕРОМ
  68. Как повысить мощность FT-817?
  69. Усилитель на лампе GU-43B
  70. Из чего состоит хороший полупроводниковый усилитель мощности
  71. Самодельный ламповый ВЧ усилитель. Руководство к действию.
  72. Комбинированный линейный усилитель мощности любительской КВ радиостанции "РА - 2000"
  73. Усилитель мощности, модель 737
  74. Бестрансформаторный усилитель мощности на ГУ74Б
  75. Комбинированный линейный усилитель мощности любительской КВ радиостанции "РА - 2000"
  76. HF BANDS QRP LINEAR AMPLIFIER
  77. Ламповый усилитель мощности для KB и УКВ
  78. Бестрансформаторный широкополосный двухтактный линейный усилитель мощности
  79. Широкополосный двухтактный усилитель мощности
  80. Усилитель мощности на 2хГК71 УМ600
  81. Усилитель мощности на 4-х ГУ-50
  82. Усилитель мощности в стиле HI-END (описание схемы для начинающих радиолюбителей)
  83. Усилитель мощности на IRF510 для Радио76
  84. РА на IRF510
  85. КВ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ UY0UY
  86. Недорогой QRP УМ (IRF510)
  87. Усилитель мощности на 28 мГц (ламповый)
  88. 400-ваттный усилитель мощности для диапазонов 17...160 метров (IRF740, IRF640)
  89. Усилитель мощности на ГС-35Б
  90. PA в фотографиях: ГС-35 на столе
  91. Усилитель на лампе GU-43B
  92. Усилитель на ГС-35 от EW2CW
  93. Дешовый PA на 3,6 МГц с 2xIRF510 транзисторами
  94. Усилитель мощности на IRF510
  95. Усилитель мощности на IRF740 (питание - 300 В)
  96. Простой и мощный SSB усилитель мощности на НЧ диапазоны
  97. ГУ74Б в КВ усилителе мощности. Эксперименты, идеи
  98. Усилители мощности конструкции UA6CR
  99. Усилитель мощности КВ диапазона (Кп904)
УКВ усилители
  1. УКВ усилитель мощности UR5YW на транзисторе КТ931
  2. ВЧ усилитель на транзисторе 2Т922Б
  3. Усилитель мощности на 144 МГц
  4. ДВУХТАКТНЫЙ ОКОНЕЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДАТЧИКА
  5. Усилитель мощности на 144 МГц
  6. АНТЕННЫЙ БЛОК (144 MHz)
  7. Линейный усилитель мощности на 144 МГц
  8. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ УКВ РАДИОСТАНЦИИ
  9. Маломощный линейный усилитель на 430 МГц
  10. Маломощный усилитель класса С на 430 МГц
  11. УСИЛИТЕЛЬ НА 144 МГц (на лампе ГУ35Б)
  12. УКВ усилитель мощности
  13. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДИАПАЗОНА 144 МГц
  14. Линейный усилитель мощности на 144 МГц и 432 МГц
  15. Усилитель мощности на 144 МГц "Belcom LA-207"
  16. Усилитель мощности 4-12 Вт на 145 Мгц
  17. 144мГц - усилитель мощности + УВЧ
  18. Выходной каскад диапазона 144 МГц
  19. Усилитель мощности на диапазон 145 МГц
  20. Усилитель мощности на 145 МГц (RV3TH)
  21. О применении ламп ТВ развёртки в усилителях мощности
  22. Особенности изготовления и настройки усилителя мощности на 142-148 МГц
  23. Усилитель мощности для носимой радиостанции диапазона 145МГц
  24. Однотактный усилитель мощности
  25. Транзисторные усилители мощности на диапазоны 144 и 430 МГц
  26. LINEAR VHF AMPLIFIERS (144-146 MHZ)
  27. Расчет полосовых усилителей мощности УКВ диапазона
  28. Усилитель для SENAO, HARVEST, KOMTEL
  29. 50MHz 500W IRF510 based Amplifier
  30. Усилитель мощности на диапазон 144 МГц
  31. Усилитель мощности на 150 МГц (Роса)
  32. Транзисторный усилитель мощности на 144-146 МГц (КТ958А)
  33. ВЧ усилители мощности MITSUBISHI
CB усилители
  1. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВ-РАДИОСТАНЦИИ
  2. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ CB-РАДИОСТАНЦИИ
  3. Усилитель мощности на 27 МГц
  4. ВЫХОДНОЙ КАСКАД РАДИОСТАНЦИИ
  5. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ВЭБР
  6. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВ-РАДИОСТАНЦИИ (на лампe)
  7. УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВ-РАДИОСТАНЦИИ
  8. Услитель мощности на 27 МГц
  9. Усилитель мощности на 27 МГц
  10. Из старого СВ усилителя - УКВ усилитель
Прочее
  1. ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ ПЕРЕДАТЧИКОВ
  2. НАЛАДКА ШИРОКОПОЛОСНОГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ
  3. БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ В УСИЛИТЕЛЕ МОЩНОСТИ
  4. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ МОЩНОСТИ
  5. Бестрансформаторный выпрямитель в усилителе мощности
  6. ЦЕПИ СМЕЩЕНИЯ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ KB ТРАНСИВЕРА
  7. РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
  8. Отсасывающие контуры для передатчика на 144 МГц
  9. Несколько советов конструктору РА
  10. Широкополосные трансформаторы в усилителях мощности
  11. Измерение искажений в линейных усилителях
  12. Испытание усилителей мощности двухтональным и шумовым сигналом
  13. Новый метод согласования входного импеданса в усилителях с заземленной сеткой.
  14. Стабилизатор по сети для высоковольтных блоков питания
  15. Сложение мощности на УКВ.
  16. Линейные СВЧ транзисторы для усилителей мощности
  17. Стабилизатор напряжения экранной сетки
  18. Устройство управления вентилятором
  19. Сверхширокополосный усилитель мощности
  20. KB усилители мощности HLA-150 и HLA-300
  21. Переключаемый анодный дроссель и антипаразитная цепочка
  22. Расчет согласующего трансформатора выходного каскада усилителей мощности
  23. О временных задержках в усилителях мощности
  24. Проектирование полосовых двухтактных усилителей мощности передатчиков УКВ ЧМ и ТВ радиовещания
  25. Биппер (по просьбе незрячих).
[ Home ] [ Содержание ] [ Ссылки ]
