Документ обновлен:
Генераторы, гетеродины
- Генераторы, гетеродины
- Смесители, преобразователи частоты
- Модуляторы
- Фильтры и согласующие устройства
- Широкополосные трансформаторы
- Кварцевые фильтры
- Ограничители сигнала, компрессоры
- Прочее
- Автогенераторы ВЧ и СВЧ гармонических колебаний на полевых транзисторах
- Генератор субтона для УКВ репитера (англ.)
- Экспериментальный кварцевый генератор на 5,5 МГц
- СТАБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЛАВНОГО ДИАПАЗОНА (до 30 МГц)
- Стабильный гетеродин УКВ конвертера
- ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ДВУХТОЧЕЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР
- СТАБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР С ЧМ
- СТАБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ВЧ
- ГПД К УКВ ТРАНСВЕРТЕРАМ
- ГЕНЕРАТОР ВЧ ПОВЫШЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ (до 200 МГц)
- ГЕНЕРАТОР ПЛАВНОЙ ПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ ДЛЯ Р134
- ГЕНЕРАТОР НЕЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ
- КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
- ГПД ДЛЯ ПЧ 5,5 МГц
- КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР
- СТАБИЛЬНЫЙ АВТОГЕНЕРАТОР
- УКВ гетеродин с ФАПЧ
- ГЕТЕРОДИН С ФАПЧ
- КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ - "КАТУШКА" ИНДУКТИВНОСТИ
- ГЕТЕРОДИН ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТРАНСИВЕРА
- СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ ГПД
- Немного о ГПД
- ВЧ генератор на НЧ кварце
- СТАБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ УКВ ПЕРЕДАТЧИКА
- Двухтранзисторный кварцевый генератор
- Стабильный ГПД
- ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР
- СТАБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР НА ТРАНЗИСТОРАХ
- VFO на транзисторах
- Кварцевый генератор на туннельном диоде
- Синтезатор частоты УКВ радиостанции
- Стабильный кварцевый генератор, работающий в широком диапазоне питающих напряжений
- Генератор на две частоты
- ГЕНЕРАТОР СИГНАЛА ДМВ (1290 МГц)
- Три схемы генераторов частоты для самодельных конструкций
- Барьерные генераторы ВЧ на биполярных транзисторах
- ГЕТЕРОДИН ДЛЯ KB ТРАНСИВЕРА
- Кварцевый супергенератор (Super VXO)
- Эксперименты с кварцевым супергенератором
- Малошумящий кварцевый генератор
- СТАБИЛЬНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР
- БЕСКОНТУРНЫИ КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР
- АВТОГЕНЕРАТОР УКВ
- ВЧ ГЕНЕРАТОР СО СТАБИЛЬНЫМ ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
- ЦИФРОВАЯ АПЧ В ГЕТЕРОДИНЕ
- ГПД
- Высокочастотные автогенераторы с уровнем выходной мощности единицы-десятки ватт
- О СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ ГПД
- VFO С ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ
- Кварцевый генератор с электронной коммутацией
- Стабильный малошумящий кварцевый генератор для СВЧ и трансвертеров
- Микромощный УКВ-ЧМ генератор на ИМС МАХ2606
- КВАРЦЕВЫЙ ОБЕРТОННЫЙ БЕСКОНТУРНЫЙ ГЕНЕРАТОР
- Frequency Counter/VFO Stabilizer
- Дешевый, стабильный кварцевый генератор
- ГПД на 135 МГц
- ГПД на 24 МГц для ЧМ радиостанций
- Кварцевый FM-генератор на одном транзисторе
- Стабилизация частоты любительской аппаратуры
- Встречайте: ГПД по схеме Вакара - собственной персоной
- Коррекция ухода частоты в LC-генераторах
- Driftcorrection for LC-oscillators (англ.)
- Стабилизация частоты LC генераторов
- Генератор испытательных сигналалов 144, 432 и 1296 МГц
- Делитель частоты, приставка к ГПД от радиостанции Р107м
- СТАБИЛЬНЫЙ АВТОГЕНЕРАТОР НА 430—440 Мгц
- ГПД с керамическим резонатором
- Кварцевый генератор от 50 до 500 кГц
- Кварцевый генератор без LC контура
- СВЧ — ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ДИАПАЗОНА 1,2 — 2,4 ГГц
- Генератор с ФАПЧ для диапазонов ОВЧ—УВЧ
- ALC для ГПД
- 2400 Mhz test oscillator
- Local Oscillator Turning (Простой генератор для 2,4 ГГц)
- "Super-Econo" 2.4 GHz RF Source
- Генераторы - часть 1
- Генераторы - часть 2
- Генераторы - часть 3
- Генераторы - часть 4
- Делитель частоты для ГПД Р107М
- ГУН – ГПД
Модуляторы
- ОСОБЕННОСТИ НАЛАЖИВАНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ
- ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
- ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
- СМЕСИТЕЛЬ (узлы современного трансивера)
- БАЛАНСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
- Ключевые смесители на микросхемах.
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ В СМЕСИТЕЛЕ
- МЕТОД БАЛАНСИРОВКИ СМЕСИТЕЛЕЙ
- Активный смеситель.
- ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ НА МИКРОСХЕМЕ К(Р)590КН8
- Возбудитель SSB сигнала с лестничным фильтром
- Ключевой смеситель на микросхеме ADG774
- Схемотехника от US7AW
Фильтры, аттенюаторы и согласующие устройства
- Формирователь DSB с АРУ на микросхеме К174УР1
- Простой модулятор DSB TX
- Модулятор видеосигнала
- Модулятор/демодулятор SSB
- Возбудитель SSB сигнала с лестничным фильтром на NE602
- Модулятор и демодулятор SSB на К174УР3
- Двойной балансный модулятор на К174УР1
- Балансный модулятор на варикапах
- Балансный модулятор (А.Поляков)
- Фазовый модулятор
- Высокоэффективный балансный модулятор-детектор
- Модулятор для АМ радиостанции
- Модулятор амплитуды мощных сигналов
- Полосовой спиральный фильтр с низкими потерями 145 МГц
- ВАРИАНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭМФ
- Т-КОНТУР
- ДИАПАЗОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
- Активный фильтр нижних частот
- УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ П-КОНТУРА
- Диапазонные фильтры для HF диапазонов
- СОГЛАСУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДИАПАЗОНА 144 МГц
- Согласующие устройства на ферритовых магнитопроводах
- БЕСПОДСТРОЕЧНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ
- Перестраиваемые заграждающие фильтры
- Аттенюатор мощности передатчика
- Плавный компенсационный мостовой аттенюатор для коротковолнового трансивера
- АКТИВНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ФИЛЬТР
- ДЕКАДНЫЙ АТТЕНЮАТОР
- ФИЛЬТР ОТ TVI
- ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ФНЧ В ЧМ ТРАНСИВЕРЕ
- ФИЛЬТРЫ ГАРМОНИК ДЛЯ KB И Си-Би РАДИОСТАНЦИЙ
- KB ПРЕСЕЛЕКТОР
- TVI ФИЛЬТРЫ - РАСЧЕТ
- CОГЛАСУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
- СОГЛАСОВАНИЕ ЭМФ
- РЕЖЕКТОРНЫЙ ФИЛЬТР
- Диапазонный полосовой фильтр
- Простой ДПФ
- СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПОМЕХ
- ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬТР
- СПОСОБ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ВХОДНЫХ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ
- ВХОДНАЯ ЦЕПЬ ТРАНСИВЕРА
- УЛУЧШАЕТ ЛИ АТТЕНЮАТОР ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН?
- Коммутатор диапазонных ФНЧ в транзисторных усилителях мощности
- Полосовой фильтр для диапазона 2 м
- ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ
- Фильтры для устранения помех телевидению и радиовещанию
- Отсасывающие контуры для передатчика на 144 МГц
- Кварцевый фильтр для полосы частот 7.000 - 7.025MHz
- Прибор для слепой настройки П-контура
- Полосовой фильтр W3NQN с мощностью пропускания 100 Вт
- НЧ фильтр для приёма CW
- Подавляющие TVI фильтры для диапазона 144 МГц
- Антенный тюнер Z-Match
- Z-Match Portable Antenna Tuner
- Несимметричные многодиапазонные тюнеры, часть I. Основы популярной шестидиапазонной схемы согласования.
- Многодиапазонные тюнеры, часть II. Некоторые концепции в разработке несимметричных схем.
- Полосовые фильтры и предусилители с печатными катушками индуктивности
- Самодельный диплексер
- Новый метод согласования входного импеданса в усилителях с заземленной сеткой.
- Простой тюнер "Т" типа, на диапазоны 1,8-50 МГц
- W/SSB НЧ фильтр на одном сердечнике
- ПФ, ФНЧ и КСВ-метр
- Компактный полосовой фильтр для диапазона 144 МГц
- Фильтры для уменьшения перекрестной модуляции
- Подавление зеркального канала приема в трансиверах с низкой ПЧ с помощью ФВЧ
- LOW PASS FILTER
- 50MHz Elliptical Low Pass Filter
- 13cm 3 pole bandpass filter (полосовой фильтр для 13 см диапазона)
- S-band фильтр для диапазона 2401 МГц
Кварцевые фильтры
- ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ
- ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРАНСФОРМАЦИИ 3/2
- ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
- Особенности национальных широкополосных трансформаторов (2)
- Конструирование широкополосных трансформаторов
- Ещё раз о трансформаторах…
- Разработка мощных высокочастотных широкополосных трансформаторов. Часть 1.
- КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
- ДВУХКРИСТАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ SSB
- МОНОЛИТНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
- Кварцевый фильтр для SSB
- CW-SSB ФИЛЬТР С ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУТАЦИЕЙ
- Эксперименты с кристаллическими фильтрами
- Хороший кварцевый фильтр для CW и AM
- КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
- Настройка кварцевых фильтров
- Расчет лестничных кварцевых фильтров
- Cпособ подбора кварцевых резонаторов для лестничных фильтров
- Телеграфный фильтр к приемнику
- КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ
- К выбору вариантов кварцевых фильтров на основной плате
- НАСТРОИКА КВАРЦЕВЫХ ФИЛЬТРОВ
- Способ подбора кварцевых резонаторов для лестничных фильтров.
- Кварцевый фильтр для полосы частот 7.000 - 7.025MHz.
- ПРОСТОЙ КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
- Создание лестничных кварцевых фильтров
- Устройство для настройки кварцевых фильтров
- Приставка к ПК для исследования АЧХ
- Расчёт кварцевых фильтров
- КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ SSB АППАРАТУРЫ
- Однокристальный кварцевый телеграфный фильтр
- Простой и дешевый кварцевый фильтр для SSB
Прочее
- Фазовый ограничитель речевого сигнала
- ПРОСТОЙ КОМПРЕССОР (для радиопередатчика)
- ПРОСТОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА
- Фазовый NOTCH фильтр
- ЭФФЕКТИВНЫЙ ФНЧ ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКА
- DSP процессор
- DSP процессор (продолжение).
- Система голосового управления VOX
- Микрофонный усилитель с компрессором
- Простой Bluetooth CAT-интерфейс.
- GPS часы для радиолюбителя
- Простой USB-интерфейс компьютер-трансивер для цифровых видов связи (FT232)
- Валкодер из "мыши
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЧАСТОТНЫЙ МОДЕМ
- ЧМ детектор на трех элементах 2И-НЕ
- ЦИФРОВЫЕ МИКРОСХЕМЫ В СПОРТИВНОЙ АППАРАТУРЕ
- СТАБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ВЫСОКОЙ ЧАСТОТЫ
- МОДЕМ ДЛЯ ПАКЕТА
- ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ ДРОССЕЛИ
- УСИЛИТЕЛЬ ПЧ НА ОСНОВЕ ПБС
- ОБРАТИМЫЙ ТРАКТ В ТРАНСИВЕРЕ
- СПОСОБ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ДРОССЕЛЕЙ ДЛЯ ТХ
- ЗАЩИТА СВЧ ТРАНЗИСТОРОВ
- Автоматизированный поиск корреспондентов
- Антенный переключатель
- ПРИМЕНЕНИЕ СПИРАЛЬНЫХ РЕЗОНАТОРОВ В ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ УКВ АППАРАТУРЕ
- Повышение частоты кварца
- КОММУТАЦИЯ ЭМФ В ТРАНСИВЕРЕ
- Несложный панорамный индикатор
- П3У В СПОРТИВНОЙ АППАРАТУРЕ
- VOX В ТРАНСИВЕРЕ UA3RR
- Особенности конструирования УКВ аппаратуры
- Конструкции УКВ контуров
- Телеграфный автомат для репитора
- Определение частоты кварцев для радиостанции РСИУ-3М (Р-800)
- Как определять резонансную частоту кварцевого резонатора по радиоизмерительным приборам в любительских условиях
- Вместо тумблера - реле, вместо КПЕ - резистор
- Применение PIN-диодов в качестве элементов затухания и переключения
- Техника УКВ ЧМ связи
- АКТИВНЫЙ ВЧ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
- Прибор для контроля работы передатчика
- ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ НА Р1С-КОНТРОЛЛЕРЕ
- ПРИНИМАЕМ "ЦИФРУ" И ИЗОБРАЖЕНИЕ
- СТРЕЛОЧНЫЙ S-МЕТР ДЛЯ Си-Би РАДИОСТАНЦИИ
- ИНДИКАТОР АНТЕННОГО ТОКА
- УПРАВЛЕНИЕ СИНТЕЗАТОРОМ ЧАСТОТЫ РАДИОСТАНЦИЙ "ТРАНСПОРТ" И "МАЯК" (Часть 2)
- ГОЛОСОВОЙ" S-METP
- RTTY - SSTV МОДЕМ
- S-METP ДЛЯ "МАЯКА"
- МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ КЛЮЧА
- ГПН В ПАНОРАМНОМ ИНДИКАТОРЕ КСВ
- УСИЛИТЕЛЬ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
- Сканирующее устройство
- ВЧ SPEECH - ПРОЦЕССОР
- СЕНСОРНЫЙ МАНИПУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА
- СХЕМА MULTIVOX ДЛЯ ТРАНСИВЕРА
- ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДИОДОВ
- Катушки на карбонильных кольцах
- KENWOOD + PSK31 через разъем ACC 2
- Визуальный индикатор настройки на сигнал телеграфной радиостанции
- Схема дистанционной установки частоты трансивера
- Три схемы подключения трансивера к звуковой карте компьютера
- Коммутатор антенн для трансивера Yaesu FT-817
- РЕВЕРСИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ МОДЕМ (часть 1)
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ МОДЕМ (часть 2)
- Валкодер из мышки
- Индикатор выходной мощности УКВ-трансвертера
- БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПИТАНИЕ ТРАНСИВЕРА
- РЕВЕРСИВНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ КАСКАД
- МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ РАДИОМОДЕМОВ
- МАЯЧОК УКВ ДИАПАЗОНА
- КПЕ нетрадиционной конструкции
- Диапазон 137 кГц, аппаратура и антенны
- Генератор тонального вызова на пьезофильтре
- DSP процессор
- ФАЗОКОМПЕНСАЦИОННЫЕ СХЕМЫ В СВЯЗНОЙ АППАРАТУРЕ
- CAT интерфейс из кабеля для сотовых телефонов
- РЕЗОНАТОРЫ ДИАПАЗОНА ДЕЦИМЕТРОВЫХ ВОЛН
- Супер-VOX. Формирование PTT из сигналов AC'97 кодека.
- Элементная база электроники СВЧ
- Коаксиальные резонаторы
- Электронный переключатель антенны RU3AA
- Предварительный усилитель для диапазона 1296 МГц
- ФЕРРИТОВЫЕ КОЛЬЦА В СПОРТИВНОЙ АППАРАТУРЕ
- МАЛОШУМЯЩИЙ АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (430 МГц)
- Еще один интерфейс для связи TRX с PC.
- Контроллер КВ/УКВ маяка
- Переключаемый анодный дроссель и антипаразитная цепочка
- Валкодер из двигателя
- Самодельный валкодер из шагового двигателя
- Подавитель внешнего акустического шума для трансивера
- Красим… кварц, или как изменить частоту кварцевого резонатора в домашних условиях
- Схемы Радио и связь - 1
- Схемы Радио и связь - 2
- Разные схемы - 1
- Разные схемы - 2
- Валкодер из мышки
- Универсальный микрофон
- Предварительный усилитель-разветвитель сигнала
- Быстродействующий переключатель «прием/передача»
- Конструкции вариометров
