- РАДИО КАЛЬКУЛЯТОР (On-line калькулятор)
- Расчет элементов J-образной антенны (On-line калькулятор RA3TOX)
- Основные формулы для расчета антенн (On-line калькулятор RA3TOX)
- Определение частоты кварцев для радиостанции РСИУ-3М (Р-800) (On-line калькулятор RA3TOX)
- Рассчет дросселей на резисторах МЛТ (On-line калькулятор RA3TOX)
- РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
- Двухтактные преобразователи (упрощенный расчет)
- Программа расчета импульсного трансформатора Торопова Р.Ю. (Zip-архив)
- Программа расчета импульсного трансформатора Вадима Ровнера
- Простой и быстрый способ расчета источников питания
- УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ П-КОНТУРА
- РАСЧЕТ ФАЗОИНВЕРТОРА АС на программируемом микрокалькуляторе "Электроника Б3-34"
- Расчет акустического фазоинвертора
- РАСЧЕТ СИНТЕЗАТОРА НА ОСНОВЕ ФАПЧ С ДПКД
- Таблица коэффициентов преобразования для сигналов переменного тока различной формы
- Программа загрузки конфигурации микросхем FPGA фирмы Xilinx
- Программы для расчета фильтров
- Программа для расчета контуров (архив 136 Кб)
- Программа для расчета кварцевых, LC фильтров и др. (RW3XA)
- Согласующие устройства на ферритовых магнитопроводах
- Расчетные формулы при работе с проволокой
- Программа расчета лестничных кварцевых фильтров на одинаковых резонаторах по методике, предложенной UP2NV. Автор UA1OJ. (Qartz.zip - 183 кб).
- КАК ВЫБРАТЬ СВЧ-ТРАНЗИСТОР?
- О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ ПЕРЕСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ С ПОМОЩЬЮ QTH-ЛОКАТОРА
- Расчет согласующих четвертьволновых шлейфов
- УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ ВОЛЬТ-АМПЕРНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЭКВИВАЛЕНТА ЛЯМБДА-ДИОДА
- ГРАФИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ ВЧ-УСИЛИТЕЛЕЙ МОЩНОСТИ
- Радиолюбительские программы от RA3DCT
- Универсальный справочник инженера
- Программа анализа электронных схем "Xlab 4.0"
- Расчёт кварцевых фильтров
- Профессиональная система проектирования антенн The MININEC Professional Series
- Логопериодическая антенна (программа расчета)
- Расчет согласующего трансформатора выходного каскада усилителей мощности
- Real-Time Equalizer
- Digital Filter Analyzer
- Расчет полосовых усилителей мощности УКВ диапазона
- Проектирование полосовых двухтактных усилителей мощности передатчиков УКВ ЧМ и ТВ радиовещания
- Антенный калькулятор для дипольных антенн
- Калькулятор расчета энергетического бюджета беспроводной .html
- Программа демонстрации принципа расчетов для гибридного синтезатора с использованием прямого цифрового синтеза
- Ham Radio - RF Units Conversion
- Ham Radio Calculator Conversion Units
- ActiveX компонент для управления трансивером
- Расчетная таблица для режима SSB и ламп с заземленными сетками
- Расчет согласующих устройств при помощи APAK-EL TM
