Р
Ф
Р а д и о с п о р т
ГЛАВНАЯ
ВСЕ СТАТЬИ
ОБСУДИТЬ
Общие вопросы радиоспорта
Распространение радиоволн
Спутники
Цифровые виды связи
Программы
Теория
Телеграфные ключи, изучение телеграфа
Прочее
Радиолюбительский частотный план 1 региона IARU
Стандарты частот в эфире
СЛОВЕСНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ КОДА МОРЗЕ
Пpоект новой pедакции "Инстpукции о поpядке pегистpации и эксплуатации любительских pадиостанций"
Русско-английский фразеологический минимум для радиолюбителей
МАЯКИ В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ДИАПАЗОНЕ 2 МЕТРА
Инструкция контролера
QTH-локаторы (QTH-loc)
QTH-локаторы г. Нижнего Новгорода
ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАССТОЯНИЙ С ПОМОЩЬЮ QTH-ЛОКАТОРА
Искусство работы QRP
ДЖЕНТЕЛЛЬМЕН В ЭФИРЕ
РАДИОСПОРТ БУДУЩЕГО
ВИДЫ МОДУЛЯЦИИ ПРИ ДАЛЬНЕЙ СВЯЗИ НА УКВ
РАДИОСВЯЗЬ С ФМ
ЧТО ТАКОЕ SSB?
ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ KB РАДИОСТАНЦИИ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Стоит ли повышать мощность?
Русская охота" (QRP-марафон)
APRS на коротких волнах
Б. Баранов (RZ3TW)
Пробуем работать APRS через сервер в INTERNET
(DL8RCB, RZ3TW)
Супернизкочастотный прием
Частоты метеоинформации
Частотный план любительских диапазонов в РФ
Эталонные сигналы частоты и времени
Частоты дальней радиосвязи в авиации
Cписок районов RDA - "RUSSIAN DISTRICTS AWARD" LIST НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ (NN) UA3T
Список "Russian Communication on HF"
Действующие маяки диапазона 6 метров
УКВ-ретрансляторы 3 и 4 районов
Карта префиксов России
Внимание: тропосферное прохождение
Лунная связь 144 Мгц
Как распространяются радиоволны?
МИЛЛИМЕТРОВЫЕ ВОЛНЫ В СИСТЕМАХ СВЯЗИ
"МИСТИКА" КОРОТКИХ ВОЛН
АНОМАЛИЯ
ЛЕОНИДЫ
Сопряженные точки Земли и распространение радиоволн
Немного о длинных волнах
Немного о длинных волнах (1)
Немного о длинных волнах (2)
Спутники
Частоты радиолюбительских спутников
WEATHER SATELLITES Frequencies
Satellite status
AO40
Конструкция облучателя параболической антенны для связи через АО-40
Переделка SANTECH MMDS Converter CT300 для АО-40
Прямофокусная антенна диаметром 67см и f/D=0,43 и "ПАТЧ" облучатель для АО40
АО40. Фортуна против
Что и как можно переделать (доработать) для работы через АО40
Что и как можно переделать (доработать) для работы через АО40 (часть 2).
Несколько советов для успешной работы в режиме 435 наверх и 2401 вниз
Частоты и режимы транспондеров АО40
Принимаем АО-51 на частоте 2401.2 МГц (переделка ММДС конвертера)
Wlan antenna Waveguide type
13cm 3 pole bandpass filter (полосовой фильтр для 13 см диапазона)
Gardiner MMDS Downconverter LO2398
S-band фильтр для диапазона 2401 МГц
Цифровые виды связи
WSJT-X 2.1 Руководство пользователя
SОRСЕRЕR - универсальный декодер радиопротоколов
Правила проведения SSTV - радиосвязей
SSTV - распределение частот
SSTV: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
АНАЛИЗАТОР ЧАСТОТНОГО СПЕКТРА SSTV
ГЕНЕРАТОР ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ SSTV-СИГНАЛОВ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НОРМАЛЬНОГО ВИДЕОСИГНАЛА В УЗКОПОЛОСНЫЙ SSTV-СИГНАЛ
HDSSTV, DIGSSTV и просто SSTV
WSJT - НОВЫЙ ВИД СВЯЗИ
ПАКЕТНАЯ СВЯЗЬ: ПРОТОКОЛ АХ.25
HDSSTV - что это такое?..
Информационный выпуск «MsstvS». №51 июнь 2004 г.
Информационный выпуск «MsstvS». № 53 август 2004 г.
UI-View/APRS Frequencies
PSK31. Этика, тактика и методы работы
Компьютерный USB-термометр для цифровых видов связи и APRS
Domino - новый КВ режим!
Сравнение программ для цифровых видов связи
Правильное составление макросов и коротких текстов, с точки зрения психологии
Простой звуковой модем для работы цифровыми видами связи
Обзор программы MULTIPSK V3.3.3
Программы
Синхронизация времени компьютера от GPS-приемника
Программа IZ8BLY MT63
Мультирежимная программа для радиолюбителей MixW
Использование почтовой программы TheBat, для работы в пакетной сети. Чтение NNTP конференций.
Тестирование программ для цифровых видов связи. Часть I.
Тестирование программ для цифровых видов связи. Часть II.
ПРОГРАММА DSPFil
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ "BEACONet"
ПУТЕШЕСТВУЕМ В ЭФИРЕ ВМЕСТЕ С DX-Atlas
Использование программы Forte Agent, для работы в пакетной сети
А ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ АППАРАТНЫЙ ЖУРНАЛ ДЛЯ ПК?
Обзор версий программы MixW (версии 2.14R - 2.02
Телеграфный тренажер для изучения азбуки Морзе
WinDRM - HF Digital Radio Mondiale (новая программа для цифровых видов связи)
The World of LF...
MixW RigExpert – USB Transceiver Interface – интерфейс для Вашего ПК и трансивера
Радиолюбительские программы под LINUX , для работы цифровыми видами связи
MMVARI - обзор программы и ее возможностей
Тестирование программ для цифровых видов связи. Часть IV - ЧЕЙ ВОДОПАД ЛУЧШЕ ВИДИТ BPSK31?
Настройка AGWPE иUI-veiw32 для работы на КВ диапазонах через звуковую карту
Sound Card Packet
Morse Code Transmissions
Audio_Spectrum_Analyzer
Virtual Code Practice Oscillator
Remote internet Portable HAM shack Rus.html
SOFT990 is a freeware designed for the transceiver YAESU FT-990. It is also running also with FT-840 FT-890 FT-900 FT-920 FT1000MP FT-1000D. MS-DOS
Настройка программы Multipsk 3.13
Теория
О ближнем поле случайных и суррогатных антенн
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (1)
МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (2)
ФИЗИКА АЭРОИОНИЗАЦИИ
НЕМНОГО О ФУНДАМЕНТАЛЬНОМ (ошибки в теории излучения радиоволны)
Теоретическое доказательство существования нового представления о распространении радиоволн
Обсуждение статьи
Противоречия в оценке нового представления о распространении радиоволн преодолены
Неизвестные ELF-сигналы и токи в земле
Тренажер азбуки Морзе на микроконтроллере
Учим телеграф дома. Азбука Морзе.
Как я обучал жену телеграфной азбуке
Походный манипулятор
Экспедиционный телеграфный ключ QRP-экспедиции.
СЕНСОРНЫЙ МАНИПУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА
МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ КЛЮЧА
Манипулятор без токарно-фрезерных работ
Телеграфный манипулятор “Пеклер”
Single Lever CW Paddle
Mini-Paddle designed to match the FT-817 transceiver
Телеграфный ключ
Телеграфный ключ
Расписание передач тренировочных текстов для изучения телеграфной азбуки
МЕТОДИКА РАЗУЧИВАНИЯ АЗБУКИ МОРЗЕ (ПРИЕМ НА СЛУХ)
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН ЗАНЯТИЙ ПО ИЗУЧЕНИЮ АЗБУКИ МОРЗЕ (ПРИЕМ НА СЛУХ)
Разное
Простой Bluetooth CAT-интерфейс.
GPS часы для радиолюбителя
Органы управления приемником AR5000 (Краткий интерактивный справочник)
Генератор кода Морзе для радиомаяка
(ATtiny 13)
ВЧ-заземление
Радио-линки Омских радиолюбителей
ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СЕЛЕКЦИЯ СИГНАЛОВ
Помехи передающих устройств и методы их устранения
Прибор для подавления помех приему и усиления полезного сигнала
Диапазон 137 кГц, аппаратура и антенны
Some HF Stuff (англ.)
Fieldday June 4th, 2005 (foto)
SINGLE LETTER MARKERS! (маркировка сигналов в КВ диапазоне)
Основы оперативной радиопеленгации.html
Связь посредством отражения от самолета на 144 МГЦ
_
Объект № 15: Сверхмощный радиовещательный центр в г.Куйбышеве. 1942 год.
MAIN PAGE
ALL ARTICLES
DISCUSS
All Rights Reserved. © 1998-2005 Сайт "РадиоФанат"
