Электропитание
Документ обновлен:
Блоки питания
  1. Регулируеый блок питания 0...300 В
  2. Эквивалент батареи "Крона"
  3. Стабилизатор напряжения на микросхеме 142ЕН3
  4. Простой ИБП на IR2153 с защитой от перегрузки и КЗ (300Вт)
  5. Импульсное зарядное устройство мобильного телефона NOKIA
  6. Стабилизатор анодного напряжения 140В (IRF740)
  7. Импульсный блок питания из энергосберегающей лампы
  8. Импульсный сетевой блок питания
  9. Стабилизированный блок питания
  10. Лабораторный блок питания 0...20 В
  11. Сетевой блок питания электронно-механических часов с подсветкой циферблата
  12. Стабилизированный адаптер из нестабилизированного
  13. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ
  14. СЕТЕВОЙ В ГАБАРИТАХ "КРОНЫ"
  15. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С ПЛАВНОЙ ИНВЕРСИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
  16. Сетевой блок питания трансивера - своими руками!
  17. ЭКОНОМИЧНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
  18. ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
  19. Простой ключевой стабилизатор напряжения
  20. Усовершенствование импульсного стабилизатора напряжения
  21. Cтабилизатор напряжения с защитой от перегрузок 13,8V/10A
  22. ЭКОНОМИЧНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
  23. СТАБИЛИЗАТОР 13,8 B/10A
  24. Источники питания для импортных трансиверов
  25. ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСИВЕРА (13.5 B, 20 A)
  26. ВАРИАНТ МОЩНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
  27. ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
  28. ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
  29. ШИ-СТАБИЛИЗАТОР НА ТАЙМЕРЕ
  30. Стабилизатор напряжения
  31. Стабилизатор с очень низким падением напряжения
  32. Импульсный источник питания 5V 5A
  33. Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A
  34. Лабораторный блок питания 0...30 В
  35. Стабилизатор по сети для высоковольтных блоков питания
  36. Блок питания для небольших ламповых усилителей
  37. Импульсный БП на силовых ПТ мощностью 250 Вт
  38. Высокоэффективный стабилизатор напряжения
  39. Блок питания для РА, выполненного на МОП-транзисторах
  40. Сенсорный регулятор на 145АП2
  41. Блок питания 13,8В x 20А by EW3CS
  42. Блок питания 13.8В/20А
  43. Блок питания 13.8В/20А вариант 1/2
  44. Простой блок питания 22А
  45. ПРОСТОЙ ИБП НА ОСНОВЕ "ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА"
  46. БП из трансформаторов СВЧ-печей
  47. Импульсный источник питания для трансивера
  48. Блок питания на основе преобразователя напряжения для питания галогенных ламп
  49. Импульсный ИП в спичечной коробке
  50. Повышающий стабилизатор
  51. Блок питания для «люстры Чижевского»
Зарядные устройства
  1. Зарядное устройство для щелочных аккумуляторов
  2. Двухрежимное зарядное устройство для свинцовых (гелиевых) аккумуляторов
  3. Мобильный заряд-генератор из шагового двигателя
  4. Зарядное устройство из блока питания компьютера
  6. Зарядные устройства для герметичных свинцовых кислотных аккумуляторов LI>Зарядные устройства для герметичных свинцовых аккумуляторов
  7. ЗАРЯДКА СТАБИЛЬНЫМ ТОКОМ
  8. Регенерация "часовых" гальванических элементов
  9. Выпрямители с электронным регулятором для зарядки аккумуляторов
  10. РЕГЕНЕРАЦИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И БАТАРЕЙ
  11. Зарядное устройство для малогабаритных элементов
  12. Простое зарядное устройство для аккумуляторов
  13. Автоматическое зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов
  14. Устройство для автоматической подзарядки аккумуляторов в системе аварийного питания
  15. Зарядное устройство Ni-Cd аккумуляторов
  16. "БЕЗОПАСНОЕ" ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
  17. ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С "РЕГУЛИРУЕМЫМ СТАБИЛИТРОНОМ"
  18. ПРОСТОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ Ni-Cd АККУМУЛЯТОРОВ
  19. Поддержание аккумуляторов в рабочем состоянии
  20. Автоматическое зарядное устройство N-Сd аккумуляторов для радиостанций MOTOROLA
  21. Высокоэффективное зарядное устройство для батарей
  22. Зарядное устройство
  23. Недорогое автоматическое зарядное устройство кислотных аккумуляторов
  24. Устройство автоматической подзарядки аккумулятора
Преобразователи напряжения
  1. Простой преобразователь напряжения (5 -> 12B)
  2. Низковольтный преобразователь напряжения
  3. Преобразователь напряжения 12 -> 40V
  4. Конверторы напряжения для USP порта
  5. Нестандартная схема понижающего преобразователя напряжения
  6. Импульсный повышающий преобразователь с параллельным стабилизатором напряжения (5 -> 12B)
  7. АВТОМОБИЛЬНАЯ «РОЗЕТКА НА 220» (12 -> 220V)
  8. Адаптер для питания ноутбука Smartbook (12 -> 18V)
  9. Повышающий DC-DC преобразователь 5..13В/19В 0,5А с внешним MOSFET
  10. Преобразователь напряжения 5 -> 230V
  11. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
  12. ЭКОНОМИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
  13. СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПДУ
  14. Бестрансформаторный преобразователь напряжения (9 -> 22B)
  15. Преобразователь напряжения для батарейной аппаратуры(Публикуется впервые !)
  16. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПН-32(Публикуется впервые !)
  17. МОЩНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТИРИСТОРАХ
  18. БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
  19. Преобразователь напряжения с ШИ стабилизацией
  20. Преобразователь напряжения 5 -> 12 В
  21. Преобразователь напряжения 5 -> 12 В (прислано автором!)
  22. СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
  23. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
  24. Двухтактные преобразователи (упрощенный расчет)
  25. Преобразователь постоянного тока, формирующий два напряжения
  26. Преобразователя постоянного напряжения 12 В в переменное 220 В
  27. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 12/220 В - 50 Гц
  28. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12/220 B
  29. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12/220 В
  30. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ВАРИКАПА
  31. Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное
  32. НОВЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
  33. РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛДС
  34. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12/220 В
  35. Высокоэффективный преобразователь постоянного напряжения
  36. Преобразователь 24/12В 8А.
  37. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
  38. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
  39. ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ НА МИКРОСХЕМЕ КР1211ЕУ1
  40. БЕЗДРОССЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
  41. РЕЗОНАНСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛДС
  42. Преобразователь напряжения 12->220 В
Схемы защиты
  1. ЗАЩИТА РЭА ОТ БРОСКОВ НАПРЯЖЕНИЯ
  2. ПОЛУАВТОМАТ ЗАЩИТЫ РАДИОАППАРАТУРЫ ОТ "ПЕРЕПАДОВ" НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ
  3. Сигнализатор перегрузки по току
  4. УЗЕЛ ЗАЩИТЫ РАДИОАППАРАТУРЫ
  5. Устройство защиты
  6. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
  7. ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА В ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВАХ
  8. Защита аппаратуры от повышенного сетевого напряжения при помощи интегрального таймера
  9. ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
  10. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
  11. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
  12. НУЖНЫ ЛИ ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ?
  13. АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
  14. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА
  15. Защитная приставка к блоку питания
  16. Схема защиты от перенапряжения для регулируемого блока питания
  17. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ АВТОТРАНСФОРМАТОРА
  18. Защита мощных блоков питания от перегрева
БП из компьютерного источника питания
  1. CХЕМОТЕХНИКА БЛОКОВ ПИТАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
  2. Мощный блок питания передатчиков из БП персонального компьютера
  3. БП для трансивера из компьютерного источника питания AT/ATX
  4. Вариант источника питания для импортного трансивера из компьютерного БП AT/ATX
  5. Компьютерный блок питания в качестве источника напряжения для современных импортных трансиверов
  6. Переделка компьютерного БП для трансивера.
  7. 13,8 В/15 А от блока питания компьютера
  8. Применение компьютерных блоков питания
  9. До 40 ампер за 25 долларов!
  10. Источник питания 13,5В/15А из АТ блока питания компьютера
  11. Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P350 в блок питания для трансивера 13,8V 22А
  12. Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P350 в блок питания для трансивера 13,8V 22А
  13. Импульсный блок питания 13V 20A
  14. Тестирование блоков питания ATX: серия пятая
Резервное электропитание
  1. ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
  2. РЕЗЕРВНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
  3. ПРОСТОЙ ИБП
  4. БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (для трансивера)
  5. Самодельный агрегат питания. Практическая реализация идеи.
БП с гасящим конденсатором
  1. Простой выпрямитель-стабилизатор
  2. Источники питания с конденсаторным делителем напряжения
  3. ЕЩЕ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ С ГАСЯЩИМ КОНДЕНСАТОРОМ
  4. Конденсаторно-стабилитронный выпрямитель
  5. СТАБИЛИЗАЦИЯ Uвых КОНДЕНСАТОРНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ
  6. Простой источник бесперебойного питания
Индикация и контроль
  1. Усовершенствованный ограничитель разрядки аккумуляторной батареи
  2. ИМС параллельного стабилизатора TL431 контролирует напряжение на батарее
  3. Применение регулируемого стабилитрона TL431
  4. Цветовой индикатор - альтернатива стрелочному прибору
  5. ИНДИКАТОР ПЕРЕГОРАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
  6. Индикатор разряда аккумуляторной батареи
  7. Применение интегрального таймера для автоматического контроля напряжения при зарядке аккумуляторов
  8. ИНДИКАТОР ОТКЛОНЕНИЙ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ
  9. СИГНАЛИЗАТОР РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
  10. ПРОСТОЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
  11. Прибор для измерения параметров аккумуляторов
  12. Индикатор разряда аккумулятора
  13. Конструкция индикатора разряда аккумуляторной батареи
  14. Прибор для проверки аккумуляторов
  15. Индикатор включенной нагрузки
  16. Контроль напряжения аккумуляторной батареи
  17. Электронная нагрузка для блока питания
Разное
  1. Выключатель питания с нулевым потреблением мощности на основе нефиксируемой кнопки
  2. Электронный балласт для люминисцентной лампы
  3. Схемы электронных балластов энергосберегающих ламп
  4. Литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
  5. Необычное использование стабилизатора напряжения LM317
  6. Светодиодный фонарик с питанием от 1,5 В
  7. Низковольтное питание светодиодов
  8. Схемы питания светодиодов от сети 220 В
  9. Питание ЛДС ЛБ-20 от аккумулятора автомобиля
  10. Преобразователь напряжения для люминесцентной лампы
  11. АВТОМАТ ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
  12. Устройство плавного пуска электроинструмента
  13. HV9910 - ДРАЙВЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП
  14. СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА НА 220В
  15. Управление вентилятором БП трансивера
  16. Применение микросхемных стабилизаторов серии 142, К142, КР142
  17. Аналог высоковольтного стабилитрона
  18. СИММЕТРИЧНЫЕ ДИНИСТОРЫ - В ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ
  19. ФОРМИРОВАТЕЛЬ БИПОЛЯРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
  20. ЗАПУСК ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
  21. "МЯГКАЯ" НАГРУЗКА В ЭЛЕКТРОСЕТИ
  22. ТИРИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
  23. РЕГУЛИРОВКА Uвых БЕСТРАНСФОРМАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
  24. Универсальный сетевой фильтр и его конструкция
  25. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ
  26. ОСОБЕННОСТИ ТРИНИСТОРНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ
  27. ПРИСТАВКА К ПАЯЛЬНИКУ
  28. Увеличение срока жизни батареи
  29. Программа расчета импульсного трансформатора (автор Торопов Р.Ю.)
  30. Стабилизация больших напряжений при помощи низковольтных кремниевых стабилитронов
  31. Простой и быстрый способ расчета источников питания
  32. Использование оптрона в цепи обратной связи стабилизатора напряжения или зарядного устройства
  33. Увеличение выходного тока ИС стабилизатора напряжения без существенного ухудшения его к.п.д.
  34. Простой регулятор тока
  35. Регулятор напряжения с фазоимпульсным управлением
  36. ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ Д-0,1
  37. Что необходимо знать о работе трехфазного электродвигателя в однофазной сети
  38. Регулятор мощности на микросхеме K145AP2
  39. Никель-кадмиевые батареи
  40. Регулировка Uвых бестрансформаторного блока питания
  41. Стабилитрон в роли балласта
  42. УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ В БЕСТРАНСФОРМАТОРНОМ ВЫПРЯМИТЕЛЕ
  43. СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
  44. ДВА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ОДНОЙ ОБМОТКИ
  45. РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДРЕЛИ
  46. УМНОЖИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
  47. СИМИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ
  48. МИНИАТЮРНЫЙ СИМИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
  49. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ К ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ
  50. РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
  51. Трансформатор питания для усилителя мощности
  52. Мощный регулятор
  53. БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ Р109
  54. РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
  55. ВКЛЮЧЕНИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
  56. Умножители напряжения (практические схемы умножителей).
  57. Бестрансформаторный выпрямитель в усилителе мощности
  58. АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОММУТАТОР ПИТАНИЯ
  59. ЭКОНОМИЧНЫЙ СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР
  60. ТИРИСТОРНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
  61. Схема ограничения пусковых напряжений
  62. ТРЕХФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО
  63. ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ТРЕХФАЗНОЕ
  64. Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов (НКА) при повышенных разрядных токах
  65. Выбор диаметра провода для предохранителей
  66. CХЕМОТЕХНИКА БЛОКОВ ПИТАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
  67. Электронная нагрузка для блока питания
  68. РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
[ Home ] [ Содержание ] [ Ссылки ]
