- Синхронизация времени компьютера от GPS-приемника
- ЗD-сканер за $30 или как создать 3D-модель любого предмета подручными средствами
- Управление лампой через интернет
- Управление приборами через USB-порт компьютера
- Управление приборами через СОМ-порт компьютера
- РАСШИРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА PC
- ЗАЩИТИТЕ ВАШИ ДАННЫЕ!
- РАДИОУДЛИНИТЕЛЬ СОМ ПОРТА
- IRPR/CENTRONICS конвертор
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИНТЕРОВ К IBM PC
- СЕКРЕТЫ ИГРОВОГО ПОРТА IBM PC (Часть 1)
- СЕКРЕТЫ ИГРОВОГО ПОРТА IBM PC (Часть 2)
- РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИВОДОВ CD-ROM
- СТЫКОВКА ПРИНТЕРА ROBOTRON С КОМПЬЮТЕРОМ IBM PC
- Разгон процессора AMD K6-2
- Simple circuit and program to show how to use PC parallel port output capabilities
- Use of a PC Printer Port for Control and Data Acquisition
- ISOLATED FULL DUPLEX RS232C INTERFACE
- Simple RS232C Level Converter using Transistors
- Коды звуковых сигналов для материнских плат с AMI BIOS'ом
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦАП К РАЗЪЕМУ LPT
- ПРОСТАЯ MIDI-КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПК
- КАРТА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОРТА ДЛЯ ПК
- Контроллер жесткого диска для USB порта (Прикол!)
- ПРОСТОЙ АЦП - ПРИСТАВКА К ПК
- FAQ по блокам питания и корпусам
- IgorPlug-USB - приемнник ДУ для компьютера с интерфейсом USB
- Простой АЦП для IBM PC
- Радиочастотный беспроводной RS232-интерфейс на основе ER400TRS
- Простые ИК интерфейсы стандарта IrDA
- Оптический ИК S/PDIF трансмиттер
- Программа слежения и регистрации логического состояния битов LPT порта "PinRegistrator"
- Программа для управления LPT портом "PortControl"
- ИК-порт для компьютера (IrDA)
- ИК-приемник (USB) (IgorPlug-USB (AVR))
- ИК-приемо-передатчик для компьютера
- Переделки ОС ЭЛТ мониторов для приема телевизионных программ
- Калибровка звуковой карты в компьютере
- IrDA проекты
- “RedEye”, или связь по указке
- Оптический интерфейс для связи двух компьютеров на "лазерных указках"
- О кабелях, разъемах и т.п. (делаем сеть)
- Программный осциллограф - Software Oscilloscope
- CDROM - автономный аудиоплеер
- Витая пара вместо VGA-кабеля
- Переделка источника питания ATX в AT
- Universelles USB-Interface fur (fast) alle Falle
- Тестирование блоков питания ATX: серия пятая
