Станки ЧПУ и шаговые двигатели
Механика
  1. Изготовление самодельного станка с ЧПУ (управление от компьютера)
  2. Гибкая передача в ЧПУ станке
  3. Домашний ЧПУ (CNC) для хобби и работы
  4. Механика ЧПУ станка
  5. Станок ЧПУ «на скорую руку»
  6. Станок с ЧПУ своими руками
  7. Станок из алюминевого уголка
  8. Самодельный станочек Сергея Харченко
  9. Направляющие для самодельных станков
  10. Механика самодельного станка ЧПУ
  11. 3-х осевой ЧПУ станок из подручных материалов (рабочий макет)
  12. 4 типа ЧПУ станков
  13. Конструктор «Кулибин»
  14. My Hardware
  15. Фотографии станков
  16. Самодельный 3х осевой станок ЧПУ Веретенникова
  17. Самодельный 4х осевой станок на шаговых двигателях
Электроника
  1. Контроллер шагового двигателя на Attiny2313
  2. Контроллер шагового двигателя на Attiny13
  3. Контроллер биполярного шагового двигателя на ATtiny24
  4. МК-управление микрошаговым драйвером LB1847 из старого принтера
  5. Крутим шаговый двигатель (мк - ATtiny2313)
  6. Блок управления шаговым двигателем
  7. Управление 3-мя шаговыми двигателями (ATmega8)
  8. Steppermotor controller with ATtiny13
  9. Подключение биполярного шагового двигателя к микроконтроллерам AVR (ATmega8)
  10. Подключение униполярного шагового двигателя к микроконтроллерам AVR (ATmega8)
  11. Контроллер биполярного шагового двигателя (PIC12F629)
  12. Управление шаговым двигателем с помощью AVR микроконтроллера ATmega8
  13. Stepper Motor controller (PIC16F84) (собрал - ?)
  14. Устройство управления шаговым электродвигателем (собрал -)
  15. Les moteurs pas a` pas(рабочий - 561ТМ2)
  16. Простая схема контроллера управления шаговым двигателем 4027(ТВ1)+4070(ЛП2+ЛН2)
  17. УПРАВЛЕНИЕ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ НА PIC16F84
  18. Описание программы VRI-cnc ( для контроллера VRI на 555тм7)
  19. Управление шаговым двигателем
  20. Схемы контроллера управления шаговым двигателем
  21. Модуль драйвера двигателя на основе L293x
  22. Плата управления шаговым двигателем (мк - ATtiny2313)
  23. Простая схема обеспечивает равномерное управление шаговым двигателем
  24. Простой контроллер Шагового Двигателя из компьютерного барахла
  25. Контрoллер шaгового двигaтеля
  26. Управление шаговым двигателем с помощью PC
  27. Простой в изготовлении контроллер шагового двигателя из старых деталей сканера
  28. Интерфейсная плата с опторазвязкой LPT порта для ЧПУ (CNC) станка
  29. BIPOLAR stepper motor driver (74194)
  30. Easy To Build Stepper Controller from Recycled Materials
  31. Микросхемы драйверов шаговых двигателей (мой справочник)
  32. Stepper Motor Driver Circuits (74194)
  33. Stepper driving SLA7024
  34. Вариант контроллера STEP-DIR (на регистрах)
  35. Простейшая программа для экспериментов с биполярным шаговым двигателем (PIC12F629)
  36. Управление биполярным шаговым двигателем с помощью микроконтроллера PIC
  37. ППЗУ обеспечивает универсальность контроллера шагового двигателя
  38. Интерфейс позволяет микропроцессору управлять шаговым двигателем
  39. Управление шаговым двигателем
  40. Простой привод для шагового двигателя (4060+561КП1)
Шаговые двигатели
  1. Шаговые двигатели - принцип действия
  2. Определение обмоток шагового двигателя
[ Home ] [ Содержание ] [ Ссылки ]
