Бытовая электроника
Документ обновлен:
Дозиметры радиации
  1. Дозиметр-индикатор интенсивности облучения (PIC16F628)
  2. Простой дозиметр на NE555
  3. Экономичный бытовой радиометр (PIC16F684)
  4. Цифровой дозиметр «Гамма-1» (ATmega8)
  5. Счетчик Гейгера на микроконтроллере PIC18F2550
  6. Дозиметр — приставка к мультиметру
  7. ДОЗИМЕТР РАДИАЦИИ
  8. СИГНАЛИЗАТОР РАДИОАКТИВНОСТИ
  9. Индикатор ионизирующего излучения на микросхемах
  10. Индикатор радиационный
  11. Индикатор бета- и гамма-излучения
  12. МИНИАТЮРНЫЙ ИНДИКАТОР РАДИАЦИИ
  13. ПРОДУКТОВЫЙ ДОЗИМЕТР (Часть 1)
  14. ПРОДУКТОВЫЙ ДОЗИМЕТР (Часть 2)
  15. ДЕТЕКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
  16. ИНДИКАТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Индикаторы и детекторы излучений
  1. Индикатор освещённости на солнечной батарее
  2. Приемник-детектор ВЧ излучений
  3. Индикатор радиоизлучений
  4. Детектор скрытой проводки
  5. ДЕТЕКТОР СВЧ-ПОЛЯ
  6. ЭЛЕКТРОННЫЙ БИОЛОКАТОР
  7. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП
  8. Фототранзистор-индикатор дыма
  9. ИНДИКАТОР ЭНЕРГИИ ЧЕЛОВЕКА
  10. ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
  11. ПРОСТОЙ ИСКАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ
  12. Инфракрасный локатор для слепых
  13. Детектор металла
  14. Электронная лоза
Металлоискатели
  1. Простой Металлодетектор L-FM
  2. Металлоискатель
  3. ПРОСТОЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
  4. Металлоискатель на одной микросхеме
  5. ТРАССОИСКАТЕЛЬ
  6. МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
  7. Электронный металлоискатель
  8. Электронный металлоискатель
Освещение
  1. Электронный балласт для люминисцентной лампы
  2. Светодиодный фонарик
  3. Светодиодный ночник с импульсным питанием
  4. Радиоуправляемый сетевой удлинитель
  5. Питание ЛДС ЛБ-20 от аккумулятора автомобиля
  6. Преобразователь напряжения для люминесцентной лампы
  7. АВТОМАТ ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
  8. СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА НА 220В
  9. Защита электроосветительных приборов
  10. АВТОМАТ-ЭКОНОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
  11. АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ОСВЕЩЕННОСТИ
  12. НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ
  13. ПИТАНИЕ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ
  14. Управление люстрой по двум проводам
  15. ПЛАВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
  16. Выключатель света на "ИК лучах". (Прислано автором)
  17. Инфракрасная система управления светом (Прислано автором)
  18. АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ЛАМП ОТ ПЕРЕГОРАНИЯ...
  19. Люминесцентная лампа становится "вечной"
  20. РЕОПЛЕТИЗМОГРАФ НА ТРАНЗИСТОРАХ
  21. ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР СВЕТИЛЬНИКА
  22. Питание люминесцентных ламп от низковольтных источников напряжения постоянного тока
  23. Сенсорный регулятор мощности на микросхеме К145АП2
  24. ДИОД В ЛАМПЕ
  25. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ
  26. ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР
  27. АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ В ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
  28. ЭКОНОМИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
  29. СЕТЕВОЙ ТАЙМЕР С ВЫДЕРЖКОЙ 5 МИН
  30. ЛДС ПИТАЕТСЯ ОТ БАТАРЕИ
  31. Мигающая лампа
  32. ОСВЕЩЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ ПДУ
  33. ПУЛЬТ ДУ УПРАВЛЯЕТ ЛАМПОЙ
  34. Автовыключатель освещения
  35. АВТОМАТ ВКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ В ПРИХОЖЕЙ
  36. Eмкостное реле для управления освещением
  37. Переключатель двух елочных гирлянд
  38. Автовыключатель уличного освещения
  39. Осветительная лампа на светодиодах
  40. Детектор наступления сумерек
  41. Электронный стартер-«пробойник» для ламп дневного света
Реле времени
  1. Реле времени для ограничения продолжительности непрерывной работы электроприбор
  2. ТАЙМЕР ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ
  3. Автомат периодического включения и выключения нагрузки
  4. СТОРОЖЕВОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
  5. Реле времени на тиристорах
  6. Интегральный таймер в схеме регулирования температуры
  7. ТАЙМЕР ЗАДАННОГО ВРЕМЕНИ
  8. Бытовой электронный таймер на основе электронных часов
Отпугиватели животных
  1. Отпугиватель собак и кошек
  2. Отпугиватель куниц
  3. ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ
  4. УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ КРЫС
  5. ТАК БОЯТСЯ ЛИ KОМАPЫ УЛЬТРАЗВУКА?
  6. ЭЛЕКТРОНИКА ПРОТИВ КОМАРОВ
  7. Простой генератор для отпугивания грызунов
Игрушки и сувениры
  1. Имитатор звука сердца
  2. Новогодняя игрушка "Камин"
  3. ЭКОНОМИЧНЫЙ "ЭЛЕКТРОННЫЙ КОТ"
Люстры Чижевского
  1. Блок питания для «люстры Чижевского»
  2. "ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО" - СВОИМИ РУКАМИ
  3. ЕЩЕ ОДИН БЛОК ПИТАНИЯ "ЛЮСТРЫ ЧИЖЕВСКОГО"
  4. ВСЕ ЛИ АЭРОИОНИЗАТОРЫ МОЖНО НАЗЫВАТЬ "ЛЮСТРОЙ ЧИЖЕВСКОГО"?
  5. БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ "ЛЮСТРЫ ЧИЖЕВСКОГО"
  6. "ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО" : ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
  7. ВАРИАНТЫ БЛОКА ПИТАНИЯ "ЛЮСТРЫ ЧИЖЕВСКОГО"
  8. Высоковольтный блок питания (для люстры Чижевского)
Терморегуляторы, термометры
  1. Оперативная регулировка гистерезиса в терморегуляторе
  2. Цифровой терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84A
  3. Термостат на Atmega8
  4. Двухканальный терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84A
  5. Обогрев устья скважины своими руками
  6. Электронный термостат на микроконтроллере Attiny2313
  7. ПРОСТОЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЖАЛА ПАЯЛЬНИКА
  8. ТЕРМОСТАТ НА БАЛКОНЕ
  9. ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НА ТИРИСТОРЕ
  10. Цифровой термометр
  11. ПРОСТОЙ ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
Часы, таймеры
  1. Mногомодовые часы
  2. Часы телеграфиста
  3. Ретро-часы на газоразрядных индикаторах
  4. GPS часы для радиолюбителя
  5. Простейшие часы на Atmega8
  6. Автомобильные часы на микроконтроллере (PIC16F628)
  7. Необычные часы - POV (PIC16F84)
  8. Простейшие часы на микроконтроллере (PIC16F84)
  9. Часы c секундами на Attiny2313
  10. POV - часы пропеллер (PIC18F252)
  11. Электронно-механические часы на основе шагового искателя
  12. РЕМОНТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ
  13. Олег Пушкарёв. Часы на базе индикатора HT1610 (PIC16F84)
  14. ГОВОРЯЩИЕ ЧАСЫ
  15. Имитатор песочных часов на светодиодах
  16. ЧАСЫ НА ТРАНЗИСТОРЕ
  17. ПОЧАСОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В ЧАСАХ
  18. Владимир Попов. Таймер с выводом на TV, коммутацией Video, накоплением сумм времени и числа запусков
Разное
  1. Простой GPS спидометр
  2. АКТИВИЗАТОР УПРАВЛЕНИЯ СНОМ
  3. Ветрогенератор из шагового двигателя
  4. «ЧУДЕСНОЕ» ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОДЫ
  5. Автоматизация водоснабжения индивидуального дома
  6. Измеритель толщины лакокрасочных покрытий
  7. Устройство плавного пуска электроинструмента
  8. СИГНАЛИЗАТОР - «НУЖЕН ПОЛИВ» ИЛИ «ПРОИЗОШЛО ЗАТОПЛЕНИЕ»
  9. Емкостной детектор движения
  10. «ДВЕРНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЗВОНОК»
  11. Электро-изгородь
  12. Реле "прикосновения"
  13. ФОТОРЕЛЕ НА СИМИСТОРЕ
  14. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПО СЕТИ 220 В
  15. РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
  16. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
  17. ЗАЖИГАЛКА ДЛЯ ГАЗА
  18. Емкостное реле
  19. ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ
  20. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ МАГНИТНЫХ ФОНОГРАММ
  21. ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ - БЕЗ ПРОВОДОВ
  22. "СЕРЕБРЯНАЯ" ВОДА - СВОИМИ РУКАМИ
  23. Использование ультразвука
  24. Акустический автомат
  25. УСТРОЙСТВО ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ
  26. АКУСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
  27. УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ
  28. АКУСТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
  29. ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК
  30. Допплеровский радиолокационный датчик движущихся объектов DMS-4 (Прислано автором)
  31. СТРОБОСКОПИЧЕСКАЯ СДУ
  32. ЗАЖИГАЛКА ДЛЯ ГАЗА
  33. СВАРОЧНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ...
  34. ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЛАМП-ВСПЫШЕК
  35. АВТОМАТ ДЛЯ ПОЛИВКИ РАСТЕНИЙ
  36. ЭХОЛОТ РЫБОЛОВА-ЛЮБИТЕЛЯ
  37. Электромузыкальный звонок
  38. О ВКЛЮЧЕНИИ ТРЕХФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ
  39. ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭМОЦИЙ
  40. КОДОВЫЙ ЗАМОК
  41. Фотореле с тиратроном на МТХ-90
  42. ЗВУКОВОЕ РЕЛЕ
  43. ЭЛЕКТРОННАЯ УДОЧКА
  44. Электронный пылеуловитель
  45. Звуковое реле
  46. ТРЕХФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ
  47. КВАЗИСЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
  48. Сетевая фотовспышка
  49. Передача звука по ИК каналу
  50. Музыкальный звонок
  51. ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТРОНОМ
  52. ЭЛЕКТРОИЗГОРОДЬ
  53. Емкостное реле
  54. ПЕРЕНОСНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ
  55. Фотореле на МТХ-90
  56. Высоконадежный цифровой замок
  57. Сварочный трансформатор с электронной регулировкой тока
  58. Малогабаритная электроискровая установка
  59. Малогабаритная высокочастотная установка для плавки металлов
  60. Портативный сварочный аппарат (дуговой)
  61. МУЗЫКАЛЬНАЯ "АНЕСТЕЗИЯ"
  62. Искусственная гортань
  63. ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛИЗАТОР
  64. ЗАПУСК ТРЕХФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ
  65. "Электростимулятор" для... рыбы
  66. СТИРКА УЛЬТРАЗВУКОМ
  67. КОДОВЫЙ ЗАМОК
  68. РАДИОМАЯК ДЛЯ ГРИБНИКА
  69. СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКОМ
  70. УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОПОВЕЩЕНИЯ
  71. Электронный аэроионизатор
  72. "КОПЧЕНКА" ПО-РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИ
  73. АВТОМАТ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА
  74. РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
  75. МАЛОГАБАРИТНЫЙ АЭРОИОНИЗАТОР LI>ИОНИЗАТОР
  76. МАЛОГАБАРИТНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
  77. НЕ БЕСПОКОЙТЕ ОКРУЖАЮЩИХ!
  78. РАДИОПОИСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
  79. ИК-ПРОСЛУШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
  80. МУЗЫКАЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЗВОНОК
  81. СТРОБОСКОП
  82. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗВОНКИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПЕРЕБОРОМ МЕЛОДИЙ
  83. СТРОБОСКОП С ПЛАВНЫМ НАРАСТАНИЕМ ЧАСТОТЫ
  84. Ультразвуковой глубиномер
  85. СЕНСОРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР
  86. КВАРТИРНЫЙ ЗВОНОК - ИЗ "СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА"
  87. ОЦЕНКА ТОЛЩИНЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
  88. ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ИК КАНАЛУ
  89. ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК С КЛЮЧОМ
  90. ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫЗОВОМ
  91. ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР
  92. Электронный аэроионизатор
  93. "КОПЧЕНКА" ПО-РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИ
  94. Пробник качества дистиллированной воды
  95. Табло БЕГУЩАЯ СТРОКА
  96. Пробник качества дистиллированной воды
  97. Простой электронный замок
  98. Одноголосый мелодичный дверной звонок
  99. Сигнализатор для двери
  100. Серебритель воды
